https://www.creality.com/download
Ender 5 Pro V4.2.2
Folder: Marlin2.0.1 V1.0.1 Endstop firmware
File: Ender-5 Pro- Marlin2.0.1 - V1.0.1 - Endstop.bin
Sometimes need to rename file to: firmware.bin
Turn off printer.
Use Computer and Format a 4, 8 or 16GB Micro SD chip: FAT32 4k Blocks (4096 bytes)
Place .bin file on Micro SD chip
install Micro SD chip in printer.
Turn power on.
Wait 20-30 seconds.
You will see loading screen and then home screen will come up.
Turn AC power off and remove Micro SD chip.
Turn printer on.
Use your computer to delete the .bin file from Micro SD chip, so it doesn’t keep installing!
Use printer like normal, Enjoy it!
Éteignez l’imprimante.
Utilisez l’ordinateur et formatez une puce Micro SD de 4, 8 ou 16 Go: blocs FAT32 4k (4096 octets)
Placez le fichier .bin sur la puce Micro SD
installez la puce Micro SD dans l’imprimante.
Mettez sous tension.
Attendez 20 à 30 secondes.
Vous verrez l’écran de chargement, puis l’écran d’accueil s’affichera.
Éteignez l’alimentation CA et retirez la puce Micro SD.
Mettez l’imprimante sous tension.
Utilisez votre ordinateur pour supprimer le fichier .bin de la puce Micro SD, afin qu’il ne continue pas à s’installer!
Utilisez l’imprimante comme d’habitude, profitez-en!
